A la recherche de la table de jeu idéal (selon mes critères)
Poulpator
Je suis toujours à la recherche de la table parfaite pour moi (attention! elle ne correspond pas aux critères de tout le monde).
Depuis l'année dernière je me suis mis un budget (environ 300 euros) de côté pour m'acheter une table toute faite professionnelle. Mes 3 choix possibles étaient les suivants :
- table citadel Games workshop
- table Secret weapons miniatures (http://www.secretweaponminiatures.com/index.php?main_page=product_info&cPath=125_128&products_id=712)
- table Game and Gears (https://www.kickstarter.com/projects/554355176/games-and-gears-battle-boards)
Et puis avec le temps je me suis dit que c'était trop bête de mettre autant d'argent dans une de ces tables car aucune ne répond à ce critère : pouvoir faire tenir une table sur 2 tréteaux! Et puis ça me permettrait de garder cette argent pour des figurines (on en a jamais trop à la maison ^^ )
En effet ces 3 tables nécessitent forcément une autre table/planche située en dessous pour maintenir l'ensemble. Je me suis posé la question de les modifier pour pouvoir les renforcer mais je ne trouve pas d'idées.
Je dispose chez moi d'une table de salon assez petite et il est donc assez compliqué d'y maintenir une table de 120x180.
Donc voici mon objectif final (qui n'est peut être pas du tout réalisable) : avoir une table légère, en 6 morceaux de 60x60 pour pouvoir s'adapter aussi bien à de l'escarmouche que du 40k, et qui puissent tenir en équilibre sur des tréteaux. Attention : je pars du principe que les joueurs font attention et ne s'appuient pas sur la table pendant la partie!
Voici les pistes récentes que je suis en train d'exploiter :
- Utiliser du cartons à triple cannelure (très résistant et qui peut se peindre et se texturer) et des tiges métalliques.
- utiliser des plaques de polystyrene extrudé assez épais (très résistant également et qui peut aussi se peindre et se texturer)
- utiliser des planches et des charnières piano pour créer une table dépliable et maintenir l'ensemble par un système de crochets.
- partir de la base de 2 tables à tapisser (http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/table-a-tapisser-pliante-en-bois-60-cm-x-2-m-e59721), mais du coup on perd l'idée des 6 plaques.
- commander des plaques de pvc rigide et créer un système de charnière.
Au niveau déco, je veux une table simple avec sans relief particulier et qui puissent me servir dans différents univers. Il n'y aura donc pas un gros travail de peinture dessus (ou au pire je poserai un tapis de jeu dessus).
Voici toutes mes idées en cours. Dans tous les cas il s'agit de solutions assez économiques et je le répète l'objectif final serait un système qui tiennent sur des tréteaux.
Voila le débat est lancé et j'attends vos avis, suggestions, inventions et autres idées loufoques  :)
Merci Treize et Cador.
@Treize : ma table mesure 75x135 et n'a pas de rallonge. J'ai déjà essayé de mettre une table de 120x180 dessus et c'est assez stressant car ça déborde de partout. Il me manque presque la moitié en largeur et un bon grosse partie sur la longueur. En fait je souhaite également mettre ma table sur tréteau car je n'envisage pas spécialement de jouer dans mon salon mais plutot une autre pièce de la maison où il n'y a pas de table.
@j'avais déjà regardé ce sujet mais cette table ne peut pas tenir sur des tréteaux. En fait j'ai déjà parcouru pas mal de posts et aussi des articles de blogs concernant la fabrication d'une table mais aucune ne me semblait assez solide pour tenir de manière solide sur des tréteaux.
Après une bonne nuit de réflexion en attendant le sommeil, je me dis que je vais aller voir les tables à tapisser chez Leroy Merlin. Elle me semble un bon compromis en en prenant 2 et en ajoutant des crochets sur les côtés pour les maintenir ensemble. Ensuite un bon travail de peinture dessus ou alors directement l'achat d'un tapis de jeu comme expliqué sur ce post :
http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=231546
Ensuite pour les escarmouches (type helldorado, malifaux ....), je vais prendre des carrés de 60x60 de polystyrene extrudé et les travailler (texture, relief, crevasse ...) pour avoir des petits plateaux personnalisés niveau ambiance. Ca prend du temps mais ça ne coute pas cher.
Pour les tables à tapisser tu les fixes entre elles avec 2 vis et boulons papillons et cela donnera une bonne solidité d'ensemble.
Si je me rappelle bien la taille je croix que c'est du 50cm de large il va te manquer 20cm entre les 2 planches, une rallonge(avec un tassot) entre les deux fixés avec les vis devrait suffire.
sinon pour la bâche un lino le moins cher possible de chez st Maclou et tu peux faire :salle7.jpg
Je compte rajouter quelques taches noires/grises pour casser la couleur d'ensemble.
Pour ceux qui on l’œil il y a écrit Treize en chiffre romain et 13 sur la route.
je crois que le prix ne dépassait pas 18 euros (1,20x2m).
http://www.miniaturescenery.com/CategoryPage.asp?CODE=CAT_BGND
Pour une table taille standard (6 tuiles GW) il faudra 24 tuiles Miniature Scenery.
C'est moins cher : 130 euros sans frais de port pour 12 lots de 2 tuiles vierges Miniature Scenery contre 230 pour 6 tuiles GW.
C'est plus modulable : C'est plat (et tu te tape pas les fosse de crâne très moches) et si tu joue un jeu type science fiction urbaine tu peux les superposer pour apporter de la hauteur à la table.
Une fois que tu t'es décidé sur la topologie et la taille de ta table et que tu as tout assemblé, tu pose ça sur une table à tapisser qui tient sur deux tréteaux.
Le design des plaques vierges est texturable et peut correspondre à tout ce que tu voudra en faire (adapté à tous les jeux).
Il y a des tuiles de section de routes qui sont déjà texturées et qui sont adaptée aux combats urbain de science fiction mais qui sont un peu plus chères.
Bon jeu ! ^^
Modifié par Litrik
Merci à vous 2.
@treize : Effectivement je pense que 2 tables à tapisser avec des fixations complémentaires feront très bien l'affaire. Pour les dimension c'est du 60x200 donc avec 2 tables je fais parfaitement une table pour warhammer et il y a même un peu de place pour poser des figurines ou livres de règles.
Pour la nappe, c'est une bonne idée. Je vais voir si je craque un peu de budget dans une nappe toute faite ou si j'utilise ton option plutot économique.
@Litrik : merci pour le site je ne connaissais pas. Ils ont un paquet de décors vraiment sympa et leur système de plaque est effectivement intéressant. Je vais regarder ça de plus prés.
En tout cas c'est un vrai plaisir d'avoir une communauté qui nous aide à avancer dans les projets. :)
@Litrik : tu as du te tromper ! 12x15 euros c'est 180 euros. pas 130.
le site est en dollars australien, il faut penser à changer la monnaie.
revendeur Allemand   elles sont à 22 euros les 2, par contre les autres sont au même prix.
Je reviens au premier post, je ne vois pas l’intérêt d'acheter des dalles vierges, autant se les faire soit même (un carré collé sur du polystyrène c'est pareil)
Acheter des planches vides 4 fois au moins le prix d'une vrai planche c'est cher.
Quitte à acheter des dalles autant prendre les texturées. après il faut compter les frais de port ! je n'ai pas regardé le prix depuis l’Australie mais c'est au poids !
Fais une comparaison entre les FDP Allemand et australien pour voir !
Je suis d'accord avec toi ils ont des beaux décors !  On utilisait ces décors Orks pour une table Orks dans mon ancien club.
Invité Bernard
Le prix aussi est pour les vrais gamers?
16€ la table pour tapisser c'est vraiment le mieux niveau prix/simplicité. Niveau solidité je ne sais pas.
Attention quand même, commentaire d'un internaute (même deux!) pas content (au pire ches casto c'est 20€ mais peut-être la bonne taille :D):
Le même avis que le précédent, graduation mal calculé, la table ne fait pas deux mètres, elle tremble de partout et les deux plan ne tombe pas en face de l'autre. Pas la peine de rajouter que la table n'est pas d'équerre ça va de soit ! pour 15€ ont peut faire beaucoup mieux que ça ! Un conseil, autant prendre une porte sur deux tréteau au moins c'est gratuit et le travaille seras sans aucun doute meilleur ...
cette table à tapisser non rivetée et disposant des piètements différents de ceux de la photo (non contractuelle, je suppose) après montage me livre une une surprise de plus...Cette table est faite pour des enfants. Du haut de mon mètre 70, le plateau culmine à 69 cm au lieu des 80 annoncés. Ce qui oblige à travailler continuellement courbé. Elle fera donc la joie, au bout de quelques heures d'utilisation des kiné spécialisés dans les lombaires, dorsales et cervicales. Je sais que la qualité à un prix, mais ma santé également
Modifié par Bernard
Salut!
Je vais essayer de répondre à ta demande principale en te proposant un projet assez simpliste, mais va falloir une petite dose de bricolage, je te cache pas! ^^
Je vais répondre à ces problématiques principalement :
- 6 carrés de 60x60cm
- Tient sur des tréteaux
- Tient si on ne s'appuie pas trop dessus (et encore, y a moyen pour ce que je te proposerai ! ^^ )
Bon désolé j'ai fait ça sur paint vite fait au moment où l'idée m'est venue, j'ai pas trop géré l'esthétique du plan ! :)
Le truc c'est comme tu le vois 6 panneaux de 60x60cm reliés par la longueur par une lame de bois (3 plaques reliés par une lame, 3 plaques par une autre) et au milieu, afin de solidariser tout ça, de simples chevilles à bois.
ça va demander des mesures pour poser des cales de bois fin (que tu vois en rouge sur le plan) en dessous des panneaux de façon à ce que la lame de bois n'ait pas trop de jeu.
Je te conseille de faire ça sur des plaques de bois genre un bon vieux MDF des familles, tu visses les cales à la petite visse à bois et ensuite, sous couche/couche de base/flocage et le tour est joué l'ami!
Ta table devrait tenir sur des tréteaux sans problème, si tu prends une lame de bois assez large, ça ne devrait même pas bouger! ^^ C'est transportable à souhait!
Pour une table comme ceci ça te revient à :
- 6 plaques de 60x60cm
- 2 planche disons de 120x15 voir 120x20cm
- 6 chevilles à bois
- aprem bricolage avec les copains, bières à l'appui !
J'ai plus trop les prix en tête, mais maximum, la table devrait te revenir vers les 60€, ce qui fait que tu gagnes 220€ pour les figurines ! :)
Au plaisir d'avoir des photos de ta table un de ces quatre!
Super de présentation Chelou1, merci d'avoir pris le temps de détailler ton idée. J'avais commencé à réfléchir à cette solution. Je vais quand même aller voir les fameuse tables de Leroy Merlin en magasin pour me rendre compte par moi meme. Je n'avais pas fait attention à ces critiques négatives sur leurs sites. Au pire il y a peut etre moyen de les renforcer ou sinon de s'en inspirer pour créer un équivalent plus robuste et surtout à la bonne hauteur. Si elles font effectivement 70cm de haut, ça ne va vraiment pas être pratique pour jouer.
My bad, j'ai converti les sommes en une mauvaise monnaie. Mea Culpa !
L'avantage de Leroy merlin ou casto c'est que tu peux ouvrir les 2 tables et les mettre cote à cote et voir l'alignement (voir plusieurs tables).
pour la stabilité une fois fixées entre elles au vu de la taille elles tiendront bien.
Pour augmenter la stabilité tu peux ajouter du poids ( du style des poids et haltères ou des bouquins) sur la barre horizontale appuyée sur le sol.
Au club on jouait au début sur 2 tréteaux et une planche de ctp de 5mm, cela était souple mais personne n'a renversé de table de jeu.
Le principe de barres coinçant  le haut des tréteaux marche aussi.
Tu peux aussi mettre une vis( tête plate) à travers la planche et traverser le tréteaux + vis papillon en dessous.
Pour ma part je pars sur un projet de table en mousse type tapis de sol. Ceux avec les accroches ressemblant à du puzzle sur le coté. J'en ai trouvé en 60x60.
Je compte les texturer avec colle plus sable et herbe rase. On peut un petit peu creuser dedans avec un truc chaud si on veut, même si il vaut mieux partir au contraire sur du relief.
Le gros avantage que j'y vois tiens au moyen de les accrocher ensembles. La table ne bouge pas quand on joue, et surtout on peut placer comme on veut les carrés. Donc ça assure une certaine modularité.
En lisant le poste de Marell ça me fait penser aux dalles moquette.
Je n'ai jamais vu de table faite comme ça mais ça me parait une très bonne idée, c'est résistant, flexible et lourd (donc stable). La taille est idéale (50x50cm) et le prix est raisonnable (3.5€ la dalle)
http://www.bricoflor.fr/schatex-traffic-1717-gris.html?___store=fr&gclid=CKWB5-ry48UCFeISwwodvAQAiQ
Voila celles auxquelles je pensais.
Le but est carrément pour notre club de monter un petit concours de celui qui fera le carré le plus sympa.
On peut en faire autant qu'on veut, on donne un thème à tirer au hasard (pour pas faire tous la même) et c'est parti. Chacun fait son carré de décor. On impose un type de flocage pour l'herbe et un pour la terre, histoire qu'on ait tous la même apparence et que ce soit compatible, et roule. Une table faire à plusieurs.
Mais même à faire tout seul, je pense que c'est sympa.
Pour avoir déjà utilisé la mousse, je connais les avantages :
- Indéchirable
- Coin pas abimés quand on les entrechoque
- Léger
- Facile à coller
- Facile à peindre
- Facile à découper le cas échéant
- Les parties ne se décollent pas quand on fait bouger la table
- Modulable
Bref... Que du bon.
Ici j'ai trouvé que du 60x60 mais dans l'idéal on peut en trouver des plus petits gente tapis pour enfants en bas age. A mon sens, du 30x30 serait le best of the world pour ça. Méga modullable !
Modifié par marell le fou
Ben une planche en dessous... Pas forcément lourde ni épaisse, genre du contreplaqué 0,5 cm suffirait. Sinon des barres en bois genre tasseaux.
J'ai pas pu en trouver chez moi mais il existe des plaques de cette mousse assez épaisses, genre 1 cm d'épaisseur. Je pense que c'est encore mieux, tu peux même te permettre de creuser un peu pour une rivière ou ce genre de choses. Ça aide à donner du volume. Ça vaut le coup de chercher pour en trouver je pense.
Merci beaucoup, je viens effectivement de voir ça et je vais suivre le sujet.
De mon côté je suis passé chez Leroy Merlin pour voir les tables à tapisser et c'est franchement bof.
Du coup je travaille sur une idée avec 3 planches de polystyrène extrudé de 60x120 qui ont des encoches pour s'emboiter et que je vais renforcer. Je posterai des photos dès que j'ai du temps pour m'y consacrer.
Salut
Pour notre asso, nous avons décidé avec le collègue de passer sur du panneau de particules (= aglo).
L'idée c'est de faire une table qui sera régulièrement sortie puis ranger dans notre local du coup, on prend pour base une grand panneau (250*125cm) qu'on fait couper en 4 planches de 60*125.
Ca fait une planche en rab, mais en faisant 4 tables, on la récupère.
on prend des tasseaux de 25x25mm (en 2 m par lot de 6) qu'on coupe à 60cm de longueur. On viendra les fixer aux extrémités de nos planches.
On se retrouve donc avec une surface de jeux conforme.
Enfin, dans l'espace libre, on colle du polystyrène extrudé en 20mm d'épaisseur qu'on pourra texturé...
Ensuite, les 3 planches de notre table seront poser sur des tasseaux (3) eux-m^me en appuis sur 2 tréteaux. le doute reste sur la stabilité avec les tréteaux de 74cm de large. Au pire, j'envisage dans faire 2 larges avec 3 normaux.
Pris de reviens environ 40€ la table, plutôt 160€ les 4 en fait.
J'ai pas tout compris, mais pour la stabilité tu peux fixer un tasseau sur les tréteaux pour agrandir la surface d’appuis.
Quelle est l'espace libre ?
Quelle est l'épaisseur de ta planche ?
Ce n'est pas plutôt le prix de revient d'un plateau ?
As-tu vu la table de Le duc ? avec ses carrés de poly de 30x30 ?
Le poids final ?
